我以前也有过这种经历,启动的时候转动钥匙要很多次才能正常启动,我碰到过两次,两次的故障都不一样。第一种是电瓶亏电或者故障,这个比较好判断,打不着火的时候,你按一下电动车窗的开关,连续按几次,如果感觉车窗的升降速度明显的比平时要来得慢,那么就是电瓶亏电或者故障了。还有一种更正确的判断方法,那就是找辆车子来搭电启动,如果搭电之后可以正常启动,那就是电瓶问题了,需要充电或者更换电瓶。充电就比较简单,一般充电一两个小时就可以了,电瓶就会恢复正常了,如果充电之后还是不能用,那么就是电瓶故障,需要更换电瓶,电瓶可以以旧换新,一般价格在200-300元左右,我的新赛欧的今年以旧换新换了一个是两百元,不过是找熟人换的,所以便宜了一些。第二种是启动马达故障,一般如果不是电瓶的问题的话,大部分的原因就是启动马达故障了,我的启动马达故障的时候,是车子启动的时候先是要两三次才能打着火,接着是四五次,直到十几次,到最后启动不了,当初也以为是亏电了,但是去检查之后是启动马达故障,就只能更换启动马达了,一般更换的价格在400-500元左右。以上就是我遇到过的车子打不着火的解决方法,希望对你有所帮助。
编辑于 2016-05-19 08:32:09
